NEFF Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EKT835N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digital-Anzeige defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik NEFF EKT835N --- Digital-Anzeige defekt Suche nach Kochfeld NEFF |
BID = 821501
Shane OrDrell Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Digital-Anzeige defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : EKT835N
S - Nummer : M1650W0
FD - Nummer : 7603
Kenntnis : Komplett vom Fach
nach langer und bisher vergeblicher Suche wende ich mich nun fast verzweifelt an Euch.
Die Digitalanzeige meines Glaskeramik-Kochfelds ist durch Überspannung nach einem Blitzschlag vollständig ausgefallen. Diese Anzeige wird durch die 'Steuerbox f. Digitalanzeige 61853-002' angesteuert. In dieser Steuerbox befinden sich ein Platinen-Paket und ein Trafo. Das Platinen-Paket wurde vom Hersteller SEUFFER gefertigt und ist vom Typ YL55 T105. Der Trafo liefert sekundär brav die erforderlichen 11,5 V~. Auch der Gleichrichter auf der Platine verrichtet noch ordentlich seinen Dienst.
Rein optisch ist durch die Überspannung lediglich ein kleines SMD-Bauteil zerstört worden. Und ich hoffe, dieses Teil ist auch die Fehlerursache. Leider ist es mir bisher nicht möglich gewesen das Bauteil zu identifizieren.
Dabei handelt es sich um ein Bauteil mit 3 PINs im SOT-23 Gehäuse o.ä. (bei den SMD-Gehäusen seh ich echt nicht durch). Ich vermute hier einen Transistor oder eine Dioden-Kombination. Auf dem Gehäuse ist durch die thermische Zerstörung leider nur noch der Code 'F1' zu erkennen. Eine weitere leider stark zerstört Bezeichnung endet mit '3', wobei es sich dabei auch um ein 'B' oder, wenn man es um 90° dreht, um zwei "Rücken an Rücken stehende" C´s handeln könnte.
Ich habe jedenfalls damit bei den Logos der Elektronik-Hersteller bisher keinen Treffer landen können. Und ohne den Hersteller scheint mir eine eineindeutige Identifikation des Bauteils unmöglich.
Der Austausch der kompletten Baugruppe 'Steuerbox f. Digitalanzeige 61853-002' ist auf jeden Fall die sichere Variante, aber die scheint es auch nirgendwo mehr zu geben.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit Euren Tipps hilfreich zur Seite stehen. Bei Rückfragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.
Gruß Shane
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187839457 Heute : 8861 Gestern : 15830 Online : 381 20.12.2025 11:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0883319377899
